Re: Rahmen feuerverzinken?
Abgeschickt von g. am 22 Januar, 2006 um 22:31:04:
Antwort auf: Rahmen feuerverzinken? von KR3200GRSPD am 22 Januar, 2006 um 12:39:05:
: Moin!
: Hat jemand von Euch schon mal über das feuerverzinken eines Rahmens nachgedacht? Geht das?
: Könnte mir vorstellen, dass es Probleme mit Einbau des Lenkkopflagers oder ähnlichem gibt - richtig?
: Kann man dieses Problemchen, z.B. durch Nacharbeit lösen? Nach ,meinem Kenntnisstand müssen Teile zum Verzinken immer einen Ablauf haben, ist das richtig? oder geht's auch bei geschlossenen Rohren?
: Mal zu! Redet es mir ruhig aus ;-)
: Grüße Andreas
Feuerverzinken hat den Nachteil, daß man danach nie wieder richtig am Rahmen schweißen kann. Zum Schweißen muß nämlich der Zink abgeschliffen werden und dazu mußt man tief in den Stahl schleifen, also einiges an Material abtragen. Auch beim hochgelobten, modernen Pulverbeschichten muß man zum Schweißen viel abschleifen. Sandstrahlen ist auch schwierig, weil die Pulverbeschichtung ziemlich zäh ist.
Wie wäre es mit einem guten Lack, und den mehrfach inclusive Grundierung?
Den bekommst Du mit Werkzeug wieder ab. Und wenn tatsächlich mal ein wenig Rost dran ist, dann kommt ein wenig Farbe drauf.
Gruß, g.
