Abgeschickt von Ulli am 03 Januar, 2007 um 08:25:46:
Antwort auf: Hinterachsgetriebe tauschen; sieh nach bei Joerg H. von Christian L. am 02 Januar, 2007 um 14:57:09:
das Ding ist drin, hat gut geklappt. Außer vielleicht das "einzipfeln" von Endantrieb in den Kardan erfordert etwas Geduld.
Schöne Grüße Ulli
Hallo Ulli.
: Sieh nach auf Joergs Seite (in englischer Sprache) unter unten angegebener URL. Ist umfassend und kompetent beschrieben.
: Du solltest dir vorher noch die beiden Lager und den passenden Auszieher besorgen.
: Einfädeln des Kardans ist "etwas spannend" ;-)
: Spieleinstellung geht über das Drehmoment der beiden Lager, du brauchst auch eine Drehmoment-Schlüssel über 100Nm.
: Habe diese Übung auch im vergangenen Juli (mit Jean Mx's Hilfe) durchexerziert. Hat, ausser der 40°C in der Halle, alles gut geklappt.
: Auch an dieser Stelle noch einmal einen ausdrücklichen dank an Joerg, wirklich sehr hilfreich.
: Grüße und nachträglich noch ein Gutes Neues Jahr an alle Forumisti.
: Christian L.
