erneuern geht ohne
Abgeschickt von Frank R80GS am 14 Januar, 2007 um 21:45:05:
Antwort auf: Stößelschutzrohrgummis wechseln von Wolle am 14 Januar, 2007 um 14:09:59:
Hi Wolle,
zum "Nachsetzen" gibt es ein abgeschrägtes Stahlrohr, dessen Innendurchmesser größer ist als der Aussendurchmesser der Stößelstangenrohre. Ist aber Fummelei und geht nicht immer. Zum erneuern brauchst Du den Auspuffmutternschlüssel und Standardwerkzeug. Wer nur die Zuganker löst und ZK und Zylinder zusammen hochzieht, kann die ZKD evtl. drinlassen. Die Gummis würde ich mit einem kleinen "Kragen" 3Bond HT-Silikon einsetzen, das hält lange trocken.
