Abgeschickt von rainer-r am 25 Januar, 2007 um 10:23:09:
Antwort auf: Re: und ... von Wolle am 25 Januar, 2007 um 09:16:04:
Hi Wolle,
hast du den/die O-Ringe nicht erneuert?
Egal, noch ein Tipp, weil auch die neuen gern bei der Montage kaputt gehen. Nimm einen Kugelschreiber, der eine kegelförmige Spitze hat. Abdrehen und auf die L-schraube setzen. die meisten passen ganz gut drauf und dann kann man die O-Ringe schön draufziehen.
rainer
: : Hi,
: : : : Hi Leute ,nach der Vergaserreinigung bekomme ich den Leerlauf nicht mehr unter 1500U/pm ,beim verdrehen der Leerlaufgemischregulierschrauben keine Reaktion,Gaszüge sind frei 1 mm Spiel,Anschlagschrauben sind frei,leerlaufgemisch 1 Umdrehung offen.was nun? (r100gs)bin für tipps dankbar.
: : : ich tippe mal auf eine (oder zwei) nicht richtig montierte Drosselklappe(n). Ausbauen und gegen Licht halten, es darf kein Spalt zu sehen sein.
: : Eine weitere, "sehr beliebte" Moeglichkeit ist, dass die O-Ringe an der Leerlaufgemischreguliermenschistdaseinwortschraube kaputt sind.
: : Muhgruss aus dem rutschigweissen Lausanne,
: : - Joerg
: Denke die o- Ringe sind die Übeltäter denn die Drosselklappeen waren nicht raus.
: Wolle
