Abgeschickt von ©lemens am 31 Januar, 2007 um 18:52:46:
Antwort auf: Funktion von Yeti am 30 Januar, 2007 um 21:05:36:
Hi Yeti,
>- Wie wirken sich nahe Bahnlinien oder >Hochspannungsleitungen auf das GPS aus? Der >Pulsmesser steigt dabei schlicht aus.
Die Bahnoberleitungen werden mit Wechselstrom
der Frequenz 16 2/3 Hz betrieben.
Sonstige Energieversorgungsleitungen bekanntlich mit 50Hz (USA 60Hz).
Die Oberwellen speziell der Bahn "sauen" sogar bis in den Kurzwellenbereich (1-30MHz).
Was aus den Netzleitungen an Störspektrum so rauskommt,kannst Du mit einem einfachen Mittelwellenradio (z.B 1000kHz)nachvollziehen,das Du mal in die Nähe einer Steckdosenleitung hältst.
Der Polar funkt auf nur etwa 5kHz.
Daher reagiert er auf Oberwellen der Bahn- und Netzleitungen so empfindlich.
GPS arbeitet zwischen 1,1 und 1,5GHz.
Da ist diesbez. Ruhe (dafür gibt's u.U.andere
Störquellen).
©lemens
