Abgeschickt von Joerg am 03 Januar, 2008 um 11:05:24:
Antwort auf: Na sag ich doch von Mikeriff am 02 Januar, 2008 um 17:39:54:
... auch erstmal ein Frohes Neues wuenschen ;-))
Hi,
Zum Einfaedeln der Steuerkette:
1 - Neue Kette so auflegen, dass die offenen Enden erstmal auf dem unteren (grossen) Kettenrad zu liegen kommen.
2- Das alte (!) Kettenschloss von vorne locker einschieben, so dass die Kette provisorisch zusammenhaelt.
3 - Motor durchdrehen, so dass das Schloss auf dem oberen Kettenrad etwa in 11-Uhr-Position kommt, dann ein kleiners Stueck zurueckdrehen (bis etwa 10 Uhr ... wer das abends machtm wartet halz entsprechend lange ]:(:)). Der Trick dabei ist, dass (a) dort oben der meiste Platz fuer die Finger ist, und (b) die Steuerkette nun spannungsfrei ist.
4 - Nun das neue Kettenschloss von hinten durch die Kette schieben. Das alte Schloss faellt dabei raus. Platte und Sicherungsclip montieren ("der Fisch schwimmt nach oben").
5 - Den Rest kennt man ja ;-))
Einen geruhsamen Einstieg in 2008
und Muhgruss aus dem vorhin sonnigen, nun hellgrauen Lausanne,
