Abgeschickt von Matthias (NS) am 14 Januar, 2008 um 12:18:59:
Antwort auf: Einen hab ich noch ... von Joerg am 12 Januar, 2008 um 11:42:18:
Ich stimme Joerg zu, dass du das Getreibe, bzw. dessen Ausgangswellenlager an dieser stelle mal testen solltest. Allerdings brauchst du es dafuer nicht auszubauen, einfach mal mit der Hand am Kardanflansch drehen. Der sollte schoen weich und "saemig" laufen, irgendwelche Rauhigkeit deutet auf verschlissene(s) Lager hin; diese zu wechseln ist kein arges Problem, auf Joergs Seiten findest du alles wichtige.
Ciao
Matthias
: Hi,
: : Danke, so einfach geht das, hab die Welle raus, ein Lager vom hinteren Kreuzgelenk sitzt fest.
: Das kann Dir jeder Kardan-Fachbetrieb ersetzen. Es muss nicht die Firma Elbe sein, auch wenn der gleichnamige Fluss vielleicht in Deiner Naehe ist ;-)
: Ach ja - wo Du doch schon die Schwinge raus hast: Bau auch mal das Getriebe aus (das sind jetzt wirklich nur 30 min Mehrarbeit) und dreh es mal im Leerlauf von Hand vom Kardanflansch her durch. Wenn Du dabei ein Ruckeln feststellst, dann lass das Ding auch gleich ueberholen.
: Muhgruss aus dem grauweissen Lausanne,
: - Joerg
