Abgeschickt von Jörg am 07 Februar, 2001 um 18:16:32
Antwort auf: Viele Fragen zur Kupplung von Alex am 05 Februar, 2001 um 20:59:59:
Habe bei meinem Boxer auch mal den motorseitigen Simmerring vergeblich getauscht. Es stellte sich heraus, dass der Dichtring der Getriebeeingangswelle eingelaufen war. Habe dann einen neuen Dichtring schmaler geschnitten und so eingepresst, daß er nicht an der eingelaufenen Stelle der Welle läuft.
: Kann es sein, das die Kupplung in folge eines Ölverlustes am motorseitigen Simmering zu rutschen beginnt, die Scheide selber sieht nicht sehr ölig aus?
: Ich habe bereits die Kupplungsscheibe getauscht (ohne Anlaufscheine). Leider tritt der Ölverlust immer noch auf, die Kupplung rutscht auch wieder. Reicht es eine neue Anlaufscheibe zu montieren oder muss die Kupplungsscheibe ebenfalls getauscht werden (die hat gerade 500 km) drauf und sieht eigentlich ganz gut aus.
: Gibt es stärkere Kupplungen, die nicht viel mehr als das Original kosten, geht etwa die Kupplung der K75?? (meine GS hat so ca. 75 PS )
