Re: Probleme bei längerer "Fahrt mit Vollgas" (R100GS)
Abgeschickt von daniel schmidberger am 23 Februar, 2001 um 13:07:27
Antwort auf: Probleme bei längerer "Fahrt mit Vollgas" (R100GS) von Helmut am 20 Februar, 2001 um 23:21:07:
hallo,
die spritzufuhr läßt sich am einfachsten prüfen, wenn nacheinander auf jeder seite die schwimmerkammer demontiert und dann der spritabfluß
gemessen wird.
bei mir kamen in 30 sekunden so 500 ccm raus mit jeweils 1 geöffneten sprithahn.
selbst wenn die kuh 180 läuft, kann die nicht so viel saufen, wie hier nachläuft.
nach diesem 1. schritt wäre dann schon mal klar, ob die spritzufuhr stimmt.
2. schritt ist dann, das richtige öffnen des schwimmernadelventils zu prüfen.
das steht in paar obigen mails schon.
bei mir ( r80 mit 1000ccm satz, doppelzündung, 32er vergaser )
war schritt 3 erfolgreich: die kiste lief zu fett.
hauptdüse von145 auf 140 hat das problem beseitigt.
grüße
daniel
