Abgeschickt von oelzeug am 02 Februar, 2002 um 12:17:04:
Antwort auf: kein Hallgeber Umbau von Rudolf am 01 Februar, 2002 um 20:19:15:
: Hallo Andy,
: den Hallgeber braucht man nicht umbauen. Er wird parallel an die beiden Schaltgeräte geklemmt. Du kannst also im Stecker des einen Gerätes einfach einen Abgang zum anderen anbringen, das ist alles. Billige Stecker gibt es (wie auch die Schaltgeräte) auf dem Schrott (Autoverwerter) aus VW Golf, Opel, etc.Anfang der 90er. Praktisch alle Hallgeberzündungen mit Verteiler. Einfach den Kabelstrang vom Verteiler verfolgen und irgendwann ist man beim Schaltgerät (sieht aus wie das in der BMW). Wenn möglich alles komplett mitnehmen, hilft beim Durchsteigen und Verkabeln.
: Rudolf (mit einer DZ für 80.-DM die einwandfrei funktioniert)
hi rudolf,
das wird wahrscheinlich eines der wenigen male sein, wo ich dir widersprechen muss..
bei der dz sollte man die fliehkraftregelung um 6 grad richtung spät begrenzen.
so wg. thermodynamik..
ich geh jetzt aber lieber schauinsland fahren, bei zu erwartenden 20 grad celsius..
mfg
oelzeug
: : Hallo
: : Ich möchte den Hallgeber für eine Doppelzündung umbauen.
: : Wie geht das ? Braucht mann Spezi-werkzeug ?
: : Die Drehteile die mann einsetzen muss, welche höhe haben sie
: : Diese Höhe ist in der Zeichnung zum Runterladen nicht vermerkt.
: : Gruss Andy
