Re: Umbau Gabel G/S an ST
Abgeschickt von Daniel Dicke am 04 Februar, 2002 um 01:19:43:
Antwort auf: Re: Umbau Gabel G/S an ST von hannes am 02 Februar, 2002 um 22:44:36:
: hi andreas
: was soll das bringen? die gabel der g/s und der
: st sind doch sowiso gleich, bis auf das vorderrad
: evt. hat die g/s noch härtere gabelfedern gehabt
: das ist aber auch schon alles.
: gruß hannes
Das halte ich fuer ein Geruecht.
Die gabel der ST und der R65 sind weitestgehend gleich, bis auf die Gabelbruecken.
Die Gabelbruecken von G/S und ST sind wiederum gleich.
Die G/S hat mehr Federweg als die ST.
Was man noch tauschen muss sind die Sistanzhuelsen der Steckachse, da muss man evtl etwas passend machen.
Aber ob der Umbau so gravierend etwas bringt?
Die ST hat uebrigens auch noch ein kuerzeres Federbein mit weniger Federweg. Damit die Kuh wieder gerade steht sollte das also auch getauscht werden.
Aber wenn, dann wuerde ich gleich die Gabel der GS einbauen, die ist wesentlich steifer. Passt aber eben direkt nur mit dem GS Vórderrad zusammen
und der entsprechenden Bremse
Daniel
