Abgeschickt von rolf am 04 Februar, 2002 um 10:01:19:
Antwort auf: Re: "Spratzeln" von Detlev am 04 Februar, 2002 um 09:58:23:
Wenn mich mein Geräuschgedächtnis nicht täuscht, das hört sich ziemlich nach Beschleunigungsklingeln an(auch wenn die Zündung "stimmt"), vielleicht ein bißchen üppig Ölkohle auf dem Kolben?
Rolf
: : : Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen geht bei meiner R80GS/EZ 97 vom linken Zylinder ein Geräusch aus, das man wohl am besten mit "spratzeln", also ähnlich wie beim elektrischen Schweißen bezeichnen kann. Kolben/Zylinder als solche scheiden aus, da das sowohl bei der Originalbestückung (bis 25.000 gefahren) als auch dann beim (neuen) Siebenrock-Satz auftrat. Kerzen okay, Zündung stimmt, Vergaser wohl auch - was kann's noch sein?
: : hi,
: : klingt nach undichtem krümmer oder kopfdichtung. check ausserdem mal die stehbolzen am zylinder.
: : mfg
: : oelzeug
: Krümmer- und Kopfdichtungen nach Siebenrock-Umbau neu, Stehbolzen noch bombenfest. - Hat noch jemand 'ne Idee?
