Abgeschickt von robert am 04 Februar, 2002 um 12:37:22
ich habe ein kleines problem mit meiner r80g/s. bei warmen motor geht beim gaswegnehmen die drehzahl teilweise nicht unter 3000U/min. erst wenn ich mit eingelegtem gang die kupplung schleifen lasse, geht die drehzahl auf 1000u/min zurück.
die vergaser sind gut syncronisiert, ein gaszugspiel von ca. 1mm ist auch vorhanden.
hat da jemand einen tip, was das sein könnte?
danke schon mal
robert
