Abgeschickt von Rainer am 08 Februar, 2002 um 12:05:43
Antwort auf: Re: Doppelzündung und mehr von Siedefels am 07 Februar, 2002 um 16:32:32:
Hallo
Also ich kann hier Martin nur zustimmen. Ich habe auser der DZ meinen kompletten Motor bei Israel überholen lassen und auch seine einteiligen Lagerböcke verbaut und war bzw.bin seht zufrieden.
Die DZ habe ich seinerzeit über Wunderlich machen lassen, würde ich aber heute nicht mehr somachen sondern direkt an Q-Tech gehen.
Was mir neu ist, ist die Info von Stefan dass es hier zwei Arten für die Bohrung des 2. Kerzenlochs geben soll. Also ich habe eine kurze
2. Kerze drin und keinerlei Probleme damit.
Q Gruß von der Bergstraße
Rainer
: : Meine Kuh (100GS Bj 1990) bekommt gerade ihre Winterkur und wurde deshalb geköpft. Wg. der vielfach beschriebenen Vorteile will ich sie auf Doppelzündung umbauen, gleichzeitig möchte ich die runden ventldeckel glasperlenstrahlen und auf Außenverschraubung ändern lassen. Wo schick ich den kram am Besten hin? Q-Tech, Motoren-Israel? Welche Zündanlage? Digital, was bringt was? Hat jemand Erfahrung mit umgerüsteten Maschinen? Was trägt der TÜV ein? Bauen kann ich ganz gut, Geld will ich zwar nicht für Nonsens verjuxen, muß allerdings auch nicht die billigste Altteillösung verwenden, wenn es was Besseres gibt. In hoffnunsvoller Erwartung der gesammelten Weisheit, Martin.
: Hi Martin,
: die Löcher würd ich auf jeden Fall nich beim
: ISRAEL machen lassen, bei mir waren die Löcher die
: er mir reingebohrt hat so neben dran, das Kerzen
: mit langem Gewinde zu lang waren, und bei denen
: kurzem Gewinde die Elektroden noch tief im Kopf
: steckten, also nicht bis in den Brennraum reichten!
: Als ich bei ihm anfragte, wie lange denn das Gewinde
: sei, war er überfordert bzw. wusste es nicht (mehr)
: ,bot mir aber an bei Ihm vorbeizu kommen, er würde
: dann umsonst den Brennraum auslitern?!?!?
: Abgesehen davon das er mir Venilfedern eingebaut
: hatte (aus eigener Quelle!), diese mir teurer
: berechnet hatte als die BMW-Originalteile, und
: von denen mir eine kurz vor Zürich, aufgrund
: einiger Lunker im Guss, brach!!
: Gruss Siedefels
