Abgeschickt von matthias klug am 08 Februar, 2002 um 16:43:26:
in sachen: bei nur "Zündung an" nicht leuchtender Ladekontrolleuchte, die offensichtlich noch nicht so bekannt ist:
Grundsätzlich gibts da zwei Varianten
1. Birne oder Kabel bzw Verbindung kaputt (is ja klar) , oder, was viel schwerwiegender ist:
2. Rotor hinüber, d.h. in der Wicklung irgendwo ein Bruch.
Einfacher test: Kabelschuh von Klemme DF der Lichtmaschine abziehen und direkt da an Masse bzw Gehäuse des Stators halten. Wenn einen dann die rote Lampe feist angrinst weiß man: es wird teuer!
War natürlich bei mir der Fall. Könnte kotzen, am laufenden Meter is irgendwas, grade wars der Kardan (Elbe -Gelenkwellen hats zum Glück Preiswert gerichtet 65 Eur für ein Gelenk), jetzt der Mist mit der Lichtmaschine, als ob man nischt andret zu tun hat! Ich dachte immer die kiste is unkaputtbar??!!
