Abgeschickt von oelzeug am 10 Februar, 2002 um 16:44:25:
Antwort auf: R100RS - Fußdichtung undicht - von Roland am 10 Februar, 2002 um 14:12:56:
: bei meiner RS Bj 83 und 48Tkm ist die Fußdichtung undicht.
: Wer kann mir Tips zu folgenden Fragen geben?
: Wenn die Zylinder runter sind soll ich dann auch nach den Lagerschalen der Pleuel sehen,oder ist dies bei der Laufleistung noch nicht notwendig?
danach sehen ist immer gut, da du ja nur vier schrauben aufmachen musst. erneuern ist dann auch nicht schlecht, kostet ja nicht die welt..
: Sollen die Zylinderköpfe (Ventile ) überholt werden?
füll einfach mal benzin in den auslass- und einlasskanal, damit kannst du prüfen ob die ventile dicht sind. wenn ja, würd ich nichts machen. wenn nein, was ich nicht glaube, die ventile einschleifen. bei den federn kannst du die länge im unbelasteten zustand prüfen, meiner erfahrung nach werden die aber bei dieser laufleistung noch i.o. sein..
: Danke im vorraus
: Roland
