Abgeschickt von Rudolf am 13 Februar, 2002 um 20:21:18:
Antwort auf: Re: Getriebe R80GS öffnen, wie rum (Lage)? von Gerd am 13 Februar, 2002 um 17:34:25:
hier wird dir geholfen:
http://www.motofiches.com/microfiches/fiche.asp?Modele=r100gs
Der Ring befindet sich auf der Ausgangswelle, Motorseite. Nimm die Originallager, dann gibt es keine Ratereien mit den Abdeckscheiben und die kosten auch nur 20 DM.- mehr. Ein paar Distanzringe kosten nicht die Welt und man kann genau einmessen, ein digitaler Messschieber mit Messbrücke ist sehr gut geeignet. Die Lager links, rechts, vorne und hinten messen, denn die Wellen sind manchmal verkantet.
Rudolf
: Hallo zusammen,
: das mit der Verwendung von anderen Lagern wollte ich sowieso mal recherchieren. Welche abmessungsgleichen Lager es gibt, aber mit größerer Belastungsfähigkeit. Wir haben da einen ehemaligen Maschinenbauer in der Fa., der sich das mal angucken will.
: Die Holzkeile liegen schon bereit, nur wollte ich nicht die Möglichkeit verbauen, dass durch Dussligkeit die Scheiben rausfallen.
: Kann mir jemand sagen, was es mit dem Sicherungsring und der Nut auf der Abgangswelle auf sich hat, der bis ca 1983 verbaut wurde? Wo muss der plaziert werden, wenn man das nachrüsten will (Bildchen im Netz?)?
: Gruss Gerd
