Abgeschickt von oelzeug am 14 Februar, 2002 um 17:36:00:
Antwort auf: Zündungsfrage von Jochen am 12 Februar, 2002 um 21:50:33:
: Wie lange hält der orginale Hallgeber ?
: Heute passiert:
: erste 300km nach Winter, die BMW ist neu synchronisiert, hat neue Gaszüge und läuft einfach spitze.
: Dann plötzlich Zündaussetzer, vorallem im höheren Drehzahlbereich, und schließlich der Exitus, nichts geht mehr.
: Probleme mit der Benzinversorgung will ich ausschließen, da ja sonst wenigsten 1 Zylinder laufen müßte.
: Jetzt zur Zündung: Orginal-Hallgeber auf 2 orginale Zündsteuergräte, dann 2 Silent-Hektik-Spulen.
: (läuft so schon mehrere 10tkm)
: Die Doppelzündung ist so gesteckt, daß eine Zündspule beide Zylinder versorgt. D.h. beim Ausfall einer Spule müßte die Kuh immer noch laufen, dito beim Ausfall einer Blackbox.
: Was kann es also sein ? Hallgeber oder Kabelbaum tipe ich.
: Habe aber noch nicht gesucht, da ich erts gerade vom ADAC heimgebracht wurde.
: Also war bei Euch schon mal der Hallgebr kaputt ?
: (habe insges. 118tkm drauf)
: Danke
: JK
hi jochen,
der hallgeber kann durchaus kaputtgehen. aber bevor du den tauschst, prüf doch mal die drei kabel zum zündgerät, vielleicht ist da eines bei der montage des limadeckels eingeklemmt worden.
mfg
oelzeug
