Abgeschickt von Alex am 14 Februar, 2002 um 23:22:01:
Antwort auf: Kupplungs-Frage von Andi am 13 Februar, 2002 um 09:28:46:
: Hallo Forum,
: nachdem ich meine Q im 1,20 Meter Tiefen Wasserschlamm gebadet habe und der Motor nach dem zerlegen jetzt endlich wieder läuft, habe ich da noch so ein kleines Problem mit der Kupplung - Die ist zu und bleibt es auch wenn ich am Kupplungshebel ziehe. Nun ist mir klar das es eigentlich das beste wäre das Ding auszubauen, sauber zu machen und wieder einzubauen, fertig, das möchte ich aber nach Möglichkeit vermeiden...
: ...nun die eigentlich F R A G E:
: Wenn ich die Kupplung von unten (mit einem Gartenschlauch) ausspritze, und somit den Sand rauswasche, habe ich dann reelle Changsen das es hinterher wieder tut, oder muss ich befürchten, das irgendwas verreckt, weil da eventuell noch irgendwo ein Bisschen Dreck ist?
: Meiner Meinung nach ist die Kupplung doch eh immer ziemlich dreckig und Sand kommt auf staubigen Etappen auch immer rein, oder?????
: schon mal Danke für Eure Antworten,
: Gruß Andi :~)
Hallo Andi!
Mit Wasserspüllen würde ich auf jeden Fall probieren, schlechter wird es dadurch nicht. Das Schauloch für die Zündeinstellung eignet sich ganz sicher. Ich würde den Motor aber nicht lange laufen lassen solange zu befürchten ist, das in der Kupplingsglocke noch Schlam ist. Ich nehme an der Kupplungshebel lässt sich normal betätigen nur die Kupplung trennt nicht? Die Kupplungsscheibe sitzt auf einer "vielzahn" Welle auf der sie sich leicht bewegen sollte. Wenn dort etwas klemmt wird sich das nicht so leicht herausspülen lassen. Mich würde wundern wenn so viel Schlamm in der Kupplungsglocke ist, das sich die beiden Reibscheiben nicht mehr trennen lassen. Reibscheiben und Kupplungscheibe bewegen sich nicht einmal um 1 Millimeter.
Wenn die Kupplung sauber ist und trotzdem nicht trennt, versuch doch mit gezogener Kupplung ein Stückchen zu fahren. Vieleicht haben die Vibrationen auch eine positive Wirkung.
Viel Spass beim Schrauben!
