Abgeschickt von goerg am 14 Februar, 2002 um 23:29:18
Antwort auf: Re: Zylinder hohnen von JochenD am 14 Februar, 2002 um 20:35:54:
Lass doch den Zylinder in ruhe
Lass lieber den Zylinderkopf ein wenig abschleifen.
Erfahrung bei BMW habe ich nicht.
Bei einem Zweitakter brachten 2 / 10 el die Hölle.
Ich würde mal forschen bei der Dicke der optionalen Zylinder-Fussdichtungen.
Die werden dann eingebaut wenn man anstatt Super Normal- Spritt fahren will. Hab das Mass vergessen.
Mit dieser Grösse würde ich mal operieren.
Kerze evt. dann eine Nummer grösser - Testen.
Am besten mal den Katalog von z.B. Israel oder anderen studieren. Das bringt schon beim Denken ein Stück weiter .....
Mit dem Honen das kannst du vergessen. ab /8 gibt es kein Grauguss mehr
goerg
