Abgeschickt von Daniel Dicke am 16 Februar, 2002 um 03:31:17
Antwort auf: Re: Getriebe R80GS öffnen, Danke! von Gerd am 15 Februar, 2002 um 16:16:01:
Was mich wundert, dass auf dem Konus d. Ausgangswelle kein Keil eingelegt ist, sondern das Ganze _nur_ durch anbrummen der Mutter gehalten wird. Die gesamte Antriebskraft.
Das war glaube ich Maschinenelemente 2. oder 3 Semester
Wenn man einen Keil einbauen wuerde, dann muesste der das ganze Drehmoment uebertragen, dann muss man aber die Passfeder auch auf das komplette Drehmoment auslegen. Ein Konus haelt dadurch, das er sich sozusagen selber festzieht.
Die Verbindung wird durch die Mutter Axial vorgespannt. Tritt nun durch ein hoehes Drehmoment ein Schlupf zwischen Welle und Flansch auf, so verdreht sich der Flansch nicht nur einfach, sondern rutscht dabei auch etwas weiter auf den Konus und zieht sich so weiter fest.
Eine Passfeder wuerde an dieser Stelle dieses Hilfreiche verdrehen verhindern.
Vor diesem Irtum sind wohl aber auch renomierte Getriebebauer nicht gefeit, immerhin haben wir damals einen Schadensfall vorgefuehrt bekommen, wo ein Grossgetriebe genaus deswegen aufgegeben hatte.
So schlecht sind die Kuhgetriebe nun auch wieder nicht. In einer Monolever Kuh halten die auch mal gerne weit ueber 100000Km ohne aufgemacht zu werden.
Daniel Dicke
