Abgeschickt von Paul am 16 Februar, 2002 um 10:51:01
Antwort auf: Federbein von Detlev am 06 Februar, 2002 um 14:34:06:
Hallo Detlev,
bei einem fahrbereiten Gewicht Deiner Person von ca. 120 kg solltest Du eine Feder einbauen lassen die 10 bis 15 kg/cm über der Originalfeder liegt. Allerdings stimmt dann das Verhältnis Feder Dämpfungsstufe nicht mehr, da die Zugstufe der ausfedernden Gewalt nicht mehr Herr wird. D.h. die Dämpfungsstufe muß angepaßt werden. Da dazu das Federbein eh zerlegt werden muß, kannst Du gleich eine Revision mitmachen lassen. Dann hast Du ein auf Dich abgestimmtes Federbein mit technisch 0 km. Und für Deine Süße sind auch noch genug Reserven drin. Wenn Du Adressen willst, schick ne mail
Paul
