Abgeschickt von Pep am 16 Februar, 2002 um 17:25:39
Antwort auf: Faltenbalg am Getriebe wechseln von Hans am 16 Februar, 2002 um 16:32:25:
Hallo Schrauber ,
komme auch gerade aus der Garage wegen Getriebeeinbau (siehe weiter unten ).Am einfachsten löst du die beiden Lagerbolzen der Schwinge und schiebst sie ein bischen zurück , geht dann ganz gut.Beim Einbau darauf achten ,daß die Schwinge rechts und links gleichen Abstand zum Rahmen hat , Einen Lagerbolzen fest kontern (107nm) den anderen erst mit 20nm anziehen dann lösen und mit 10nm anziehen und Kontermutter anziehen (107nm). dabei aufpassen daß der Bolzen sich nicht mitdreht ! Sieht man evtl. an der Farbmarkierung .
Viel Spaß Pep .
