Abgeschickt von JochenD am 17 Februar, 2002 um 17:00:19
Antwort auf: Düsennadel Bing Vergaser 94 von uwe am 17 Februar, 2002 um 15:35:11:
Von oben ist eine Hohlschraube über die Nadel geschraubt, damit sie nicht rausfällt. Diese Hohlschraube kannst Du am ausgebauten Schieber mit einem Schlitzschraubenzieher rausdrehen. Wenn Du den Kolben jetzt umdrehst, fällt Dir die Nadel entgegen. Vorsicht, verlier nicht den kleinen Sicherungsring, der die Nadelhöhe bestimmt. Die winzigen Teile springen gerne weg.
Jochen
: Kann mir jemand sagen wie ich die Nadel aus dem Kolben
: herausbekomme? Alles ist jetzt erneuert nur die Düsen-
: nadeln sind noch die alten.Sicher nicht unbedingt
: notwendig die Erneuerung, aber wenn schon, denn schon!
