Re: Einstellungen Schwingenlagerspiel R100GS
Abgeschickt von stefan am 18 Februar, 2002 um 12:01:41
Antwort auf: Einstellungen Schwingenlagerspiel R100GS von Peter Hildebrandt am 17 Februar, 2002 um 18:52:51:
Hallo Peter,
das Schwingenlager ist sehr robust, da brauchst du wahrscheinlich nicht dran. (ich habe meines bei 150tkm gewechselt, es lief nicht mehr ganz sauber)
Aber das Lager schwinge-endantrieb ist etwas empfindlicher, wenn sich das lockert und dann endurogeknüppel kommt, dann gehts fast sofort kaputt. den schaden merkt man beim fahren dadurch, dass die kuh im schiebebetrieb ab 60km/h und langsamer werdend zu schlingern anfängt, beim gasgeben geht das schlingern sofort weg. mit beginnendem lagerdefekt kommt man noch so ungefähr 1500km, wenn man es beim bemerken des defektes noch einmal sorgfältig einstellt.
wenn du nur straße fährts kannst du es in also ruhe lassen, eventuell kann man das mal so alle 50 bis 60tkm lösen und neu anspannen.
wenn du aber viel unbefestigt fährst oder vor hast z.B. im nächsten urlaub ein bischen abseits der straßen zu fahren sollte es perfekt spielfrei sein, vorher lösen + leicht anspannen (ins Handbuch schauen), sonst kann es dir bei derlei aktivitäteten schnell verrecken.
Grundsätzlich ist es aber so, dass irgenwann sowieso mal das getriebe/kupplung/kardan raus muß. bei der gelegenheit sollte man die lager gleich mit austauschen. bis dahin braucht man nicht dran, wenn alles spielfrei sitzt (gelegentlich mal kräftig dran rütteln).
muhgruss, stefan
: meine R100GS PD von 1995 hat nun mal ca. 35000km auf der Uhr (jaja, ich weiß es ist relativ wenig!)
: Im BMW-Handbuch steht, daß man alle 30000 km das Schwingenspiel einstellen soll.
: Wie handhabt ihr das, grundsätzlich einstellen oder nur, wenn wirklich Spiel in der Lagerung spürbar ist und ansonsten lieber Finger davon lassen?
: Grüße,
: Peter Hildebrandt
