Abgeschickt von Niko Schardt am 18 Februar, 2002 um 15:20:24
Antwort auf: Re: Zylinder hohnen (nochmals) von Matthias (NS) am 18 Februar, 2002 um 13:42:13:
Hallo Matthias,
Die Verdichtungsangaben habe ich so vom Werkstattmeister bei Fallert übernommen. Nach meinem Verständnis ist die abgeschrägte 18 Grad Kante nötig, weil die Brennraumform sonst zu ungünstig wird.(Scharfe Kante...) Ich habe auch gefragt, ob man es nicht bei den unbearbeiteten Köpfen lassen kann, die Antwort war :das klingelt wie verrückt, Verdichtung über kürzere Zylinder holen. Begründung siehe oben.
Mich würde auch dein "Senf" zum Zylinderhohnen interessieren.
Gruß aus Hamburg nach Downunder
Niko
: Niko
: das war ich doch, der geantwortet hat, hatte es schon wieder vergessen, sorry. Das mit der Brennraumbearbeitung a la Fallert kann ich nicht beurteilen, aber wenn Du den serienmaessigen 800 Kopf (mit 8,5 Verdichtung bei 800cc) auf einen 1000 Zylinder setzt (ebenfalls mit serienmaessigen 8,5 Verd.) dann ist das Resultat bereits rund 9,5 bei den gleichen Kolben. Die im Kopf vergroesserte Quetschkante verringert die Verdichtung, aber nur sehr wenig. Was diese 18 Grad angeht weiss ich nicht, jegliches Entfernen von Material verringert natuerlich die Verdichtung weiter. Warum machst Du das, wenn Du hoehere Verdichtung willst? Die Kolben stossen schon nicht an.
: Gruss
: Matthias
: : Hallo,
: : Eine Frage für die Fortgeschrittenen Motorenbauer unter euch: Ich möchte meine G/S mit einem gebrauchten 100 G/S Zylinder/Kolben-Satz aufrüsten. Neben der nötigen Brennraumbearbeitung möchte ich die Verdichtung durch Abdrehen der Zylinderfüße erhöhen. Jetzt die eigentliche Frage: Bei den 40000Km Laufleistung hat sich ja wohl eine kleine Stufe in der Bohrung beim OT gebildet; kann man die mit vorsichtigem hohnen beseitigen bzw. reduzieren? Der OT verschiebt sich ja um das abgedrehte Maß.
: : Freue mich auf euren qualifizierten Rat!
: : Gruß Niko
