Re: Zylinder hohnen
Abgeschickt von Peter am 20 Februar, 2002 um 07:48:05:
Antwort auf: Re: Zylinder hohnen von Alex am 19 Februar, 2002 um 22:52:55:
: Hallo,
: Die 100GS Zylinder sind Nikasali beschichtet hohnen gibt es da nicht. Die Zylinderbuchsen könnten ausgetauscht werden, nur benötigt man dazu das geeignete Einpresswerkzeug. Und ist vermutlich teurer als neue Zylinder, da gibt es auch welche mit größerem Durchmesser (benötigt natütlich auch neue Kolben) dafür gibt es auch meher Hubraum (z.B 1050 oder auch 1100)
klar sind die Nicasil (Nigusil) beschichtet. Nur da gibts keine Buchse. Du sagst selber beschichtet.
Man kann sie ausdrehen und neu beschichten lassen, kostet aber meines Wissens (keine eigene Erfahrung) ca. 500,- DM pro Zylinder.
z.B. Schek laesst das bei seinen 1010 ccm machen. Da kann er sogar 800er oder beschaedigte 1000er benutzen.
Gruss Peter
