Abgeschickt von Siedefels am 20 Februar, 2002 um 09:26:33
Antwort auf: Kardan von Thomas H. am 20 Februar, 2002 um 00:12:48:
: Hallo ihr Schrauber,
: bei mir ist mal wieder das Fetten der Kardanwellenverzahnung fällig.
: Um an den Ort des Geschehens vorzudringen gibt es (theoretisch) 2 Wege:
: 1. Nur den Endantrieb ausbauen
: Dann muß ich mich mit dem Loctite-gesicherten Bolzen auf der Schwingeninnenseite
: herumärgern und das "Einfädeln" des Kardans auf die Verzahnung beim Zusammenbau
: war beim letzten Mal langwierig bis nervig (gibt es da einen Trick?).
: 2. Kardan vom Getriebe lösen, Schwinge mit angeschraubtem Endantrieb ausbauen, Kardanwelle
: herausziehen, fetten und durch die Schwinge wieder auf den Endantrieb aufschieben.
: Fragen: Funktioniert Möglichkeit 2?
: Was geht besser, schneller, einfacher...?
: Schonmal Danke für eure Tipps, Thomas
Hi Thomas,
eindeutig die 2. Lösung, das ´Problem´ mit dem
wiedereinfädeln ist wohl relativ, bei mir (4x bisher)
hat das immer so nach dem 4. - 5. Versuch
spätestens geklappt!
Zielwasser ist hier das wichtigste, gibt ne ruhige
Hand!
Das erste mal (auf Peljesac bei Dubrovnik auf nem
Campingplatz)waren das mind. schon 4-5 Pivos in
mir und das teil ist wirklich beim 1. Versuch
´reingefallen´!
Siedefels
