Abgeschickt von Andreas K. am 21 Februar, 2002 um 21:37:32:
Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung erneuern von Andi am 21 Februar, 2002 um 16:11:37:
AUF KEINEN FALL die Kolben aus den Zylindern nehmen! Weil die Kolbenringe nie mehr genau wie vorher positioniert werden können, riskiert man einen oelsäufer zu produzieren. Also wenn schon, dann kolbenbolzen raus und den zylinder mitsamt kolben wegnehmen. Nur: Warum Zylinderfuss neu dichten, der hält locker 200tkm dicht. Mein Tipp: Mit zwei SPAN-Sets die Zylinder über Kreuz gegen den Motorblock spannen und einfach die Köpfe abnehmen: Funktioniert problemlos.
