Abgeschickt von Klaus Poppe am 23 Februar, 2002 um 21:24:59
Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung erneuern von Wolfgang Knappe am 21 Februar, 2002 um 16:55:06:
: Selbst wenn die Gummistopfen der Stoesselstangenhuelsen getauscht werden muessen reicht es den Zylinder c.a. 4 cm abzuziehen, so dass der Kolben noch immer im Zylinder laeuft.
: Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei mir ist alles ok bis auf die Stösselstangen Gummis, welche chronisch undicht sind.
Drücke mich seit langem davor wegen der Gummis Kopf/Zylinder abzunehmen.
Wenn Du den Zylinder nur ein paar Zentimeter abziehst wird ja die Silikondichtung zerstört.
Ist dann noch genug Freiraum die Silikonreste zu entfernen und eine Neue afzutragen?
Beste Grüsse
Klaus
