Abgeschickt von josef am 25 Februar, 2002 um 13:17:00:
Antwort auf: Vergaser von Marcus Werntgen am 25 Februar, 2002 um 13:11:04:
Hallo Marcus,
Der Vergaserquerschnitt beträgt bei den Tausendern 40mm, bei den 800ern nur 32mm. Die Zylinderköpfe müssten also umgebaut werden. Diese Massnahme allein würde ausser Mehrverbracuh nicht viel bringen. Ein Umbau auf 1000 Kubik beinhaltet demnach die Verwendung der Zylinder und Kolben der Tausender-Modelle. Dann kannst Du je nach Geldbeutel immer noch entscheiden, ob Du auch die Zylinderköpfe einer Tausender verwendest.
Die Tausender hat im Gegensatz zur 800er 10PS mehr (800 Kubik > 50PS; 1000 Kubik > 60PS).
Hoffe Dir geholfen zu haben.
der josef
: Besteht die Möglichkeit die Vergaser von der 1000GS auf eine R80g/s umzubauen und bringt es mehrleistung bei umbau auf 1000ccm ?
: Vielen dank
