Abgeschickt von stefan am 26 Februar, 2002 um 09:22:54
Antwort auf: schrauben kardan/Getriebe von mattes am 22 Februar, 2002 um 19:44:56:
ich verwende stahlwille standard 10er ring(12kant)maulkombination; beim anziehen alles schön über kreuz und den ringschlüssel ohne hilfsmittel mit richtig kraft anziehen, nicht einkleben. neue schrauben sind nicht erforderlich, wenn vor der demontage alles normal fest war und die schraubenköpfe unbeschädigt sind.
muhgruss stefan
: Welche schlüsselweite haben die Schrauben,die kardanwelle und Getriebeausgang verbinden.Müssen die Schrauben nach Demontage erneuert werden oder kann man dieselben nochmal nehmen.
: Vielen Dank
