Abgeschickt von Matthias am 13 Februar, 2003 um 08:25:45
Antwort auf: Re: 1043-satz kurz oder lang ? von oelzeug am 12 Februar, 2003 um 21:03:20:
: hi dudaoben,
: die kurzen kolben sind zwischen bolzenauge und kolbenboden kürzer und ermöglichen dadurch das kürzen der zylinder. der vorteil ist dass die oszillierenden massen geringer sind, um den auch wirklich auszunützen, sollte auch die kw entsprechend angepasst... gewuchtet.. werden.
: der nachteil bei der geschichte ist die mangelnde fähigkeit kurzer kolbenhemden die wärme an die zylinderlaufbahn abzugeben... also, durch kurzen kolben wenig führung, mehr laufspiel erforderlich... kippgeräusche bei warmen motor.
: die langen 43 er sind zu schwer und laufkulturmässig out of discussion..
: mfg
: dervonunten
Hi Oelzeug,
was nu? Die kurzen sind schlecht weil sie kippeln
und schlechte Wärmeabfuhr haben, die langen haben
dafür keine Laufkultur. Was bleibt dann noch übrig
außer einem originalen 800er-Satz?
Ich habe bei mir den "langen" Satz montiert und kann
nicht klagen, allerdings fehlt mir der direkte Vergleich mit den kurzen. Von der Masse her sind
sie dank erleichterter Bolzen fast identisch mit dem
Serien-1000er...
Ciao,
Matthias
