Re: schwimmerkammer
Abgeschickt von andreas am 15 Februar, 2003 um 17:52:41
Antwort auf: schwimmerkammer von revilo am 15 Februar, 2003 um 17:27:05:
Hallo Oliver,
die "Fresserrei kommt vom Benzin. Früher waren da die Zuschlagstoffe fürs Blei drin, sprich Chlor und Bromverbindungen, heute ist es nicht viel besser, da sind statt guten Aromaten Ester und Ether sowie Alkohole drin. Alle genannten Stoffe sind entweder von HAuse aus oder durch Alterung agresiv gegenüber Alu bzw Zinkdruckguß. DAs geht soweit, dass jetzt bei Direkteinspritzermotoren die bisherigen Aluleitungen zu den Düsen gegen Edelstahl ausgetauscht werden müssen, da ne neue Norm in Europa noch höhere Alkohol... Werte zuläßt. Sogesehen ist es kein Wunder, dass die Kammern nach der langen Zeit porös werden. Reparieren geht eigentlich recht einfach solange es sich nur um Lochfraß handelt und das Metal an sich noch stabil ist. Einfach mit Tankinnenfarbe mehrfach streichen und so die Löcher versigeln und das Metall gegen den Sprit isolieren. Sowas bekommt man als Tankbeschichtung z.B. bei http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Ein teures Neuteil ist so nicht nötig und durch die Beschichtung ist ein weiterer Angriff aufs nmetall ausgeschlossen.
