Re: teure Kupplung
Abgeschickt von Daniel Dicke am 18 Februar, 2003 um 00:08:43
Antwort auf: Re: teure Kupplung von Klaus am 17 Februar, 2003 um 22:28:28:
Übrigens ist das Auswechseln der Steuerkette bei BMW Händlern auch sehr beliebt! Dabei spielt die Laufleistung bzw. der Zustand der Kette keine Rolle!
: Gruß Klaus
Hallo
Das obenstehende ist so nicht ganz korrekt.
ICh habe zwar bisher (hier) nur von einer Kuh gehoert bei der die Steuerkette gerissen ist. Normalerweise geht durch eine alte Steuerkette nichts kaputt aber eine alte ausgelutschte Steuerkette verstellt dei Steuerzeiten. Durch austausch derselben bekommt man wieder etwas Motorleistung und einen etwas ruhigeren Leerlauf. Der Benziverbrauch vermidert sich auch etwas.
Steuerkettentausch alle 50-80000Km ist kein muss aber wer es selber machen kann/will fuer den Lohnt es sich auf jeden Fall
Daniel Dicke
