Abgeschickt von Gerd am 02 Februar, 2004 um 16:11:26:
Antwort auf: Bremsprobleme von Gunnar am 02 Februar, 2004 um 13:02:28:
Hi,
der Bremshebel-Leerweg ist bei mir (Basic Bj. 96) auch recht groß. Aber geholfen hat da bisher gar nix:
- Bremsleitung erneuert (Stahlflex einteilig vom Feinsten)
- entlüftet bis zur Sehnenscheidenentzündung, Hebel über Nacht unter Druck, Trick 17 mit Fallgrube und auch mit Unterdruck
- Klötze ok, Scheibe ok, Pumpe ok
=> Druckpunkt jetzt knackiger, aber immer noch 2-3 cm Leerweg (ganz außen gemessen/geschätzt).
Die Finger klemm ich mir allerdings nicht, so arg ist es dann doch nicht. Ich habe eher kleine Hände, von daher ist das so übel eh nicht.
Ein Austausch mit anderen und auch hier im Fourm ergab: ist wohl Serienstreuung.
Ich hab mich dran gewöhnt und bisher auch bei heißen Paßfahrten keine Probleme gehabt.
Gerd
: Hallo, ich habe eine R100GS Bj.89 und in dieser ist eine gelochte Bremsscheibe eingebaut worden (gelocht). Ich glaube aus einer '91 GS. Kolben, Sattel, Bremshebel alles Bj.89.
: Jetzt das Problem - der Bremshebel lässt sich etwas zu weit durchziehen, soll heißen teilweise bis fast zum Lenker. Entlüftet ist die Anlage und Scheibe und Beläge sind neuwertig.
: Die Frage ist also, ist die neue Scheibe dünner, oder woran kann eine solche Erscheinung liegen.
: Es ist ziemlich unangenehm, da man beim Bremsen mit zwei Fingern nur die eigenen Finger quetscht, aber keine Bremswirkung hat.
: Danke für eure Hilfe
: Gunnar
