Abgeschickt von gs am 02 Februar, 2004 um 16:42:44:
Antwort auf: Bremsprobleme von Gunnar am 02 Februar, 2004 um 13:02:28:
: Hallo, ich habe eine R100GS Bj.89 und in dieser ist eine gelochte Bremsscheibe eingebaut worden (gelocht). Ich glaube aus einer '91 GS. Kolben, Sattel, Bremshebel alles Bj.89.
: Jetzt das Problem - der Bremshebel lässt sich etwas zu weit durchziehen, soll heißen teilweise bis fast zum Lenker. Entlüftet ist die Anlage und Scheibe und Beläge sind neuwertig.
: Die Frage ist also, ist die neue Scheibe dünner, oder woran kann eine solche Erscheinung liegen.
: Es ist ziemlich unangenehm, da man beim Bremsen mit zwei Fingern nur die eigenen Finger quetscht, aber keine Bremswirkung hat.
: Danke für eure Hilfe
: Gunnar
Hallo Gunnar,
hast Du die Bremszange abgebaut und so hoch gehoben, daß sie sich über dem Handbremshebel befindet und mit steigender Leitung, und dann entlüftet? Bremszange so drehen, daß die Luft wirklich immer oben an der Entlüftung stehen muß. Das macht Wirkung, wenn das ganze Problem an der Luft liegen sollte!
GS
