Abgeschickt von BlackBull am 03 Februar, 2004 um 14:31:17
Antwort auf: Bremsprobleme von Gunnar am 02 Februar, 2004 um 13:02:28:
hi gunnar!
das problem hatte ich mal bei einer zubehörbremsscheibe von wunderlich (EBC-Scheibe)die mit den empfohlenen sintermetallbelägen gefahren wurde: nach langem hin und her hat sich rausgestellt, dass die scheibe total verzogen war (quasi die form einer untertasse hatte ...)durch das schräge aufliegen der beläge müssen sich dieselben erst noch verkanten bis sie beidseitig voll anliegen, was entsprechend mehr weg bedeutet. - irgendwann ist man mit dem hebel dann halt am griff - prüf das mal ....
georg
: Hallo, ich habe eine R100GS Bj.89 und in dieser ist eine gelochte Bremsscheibe eingebaut worden (gelocht). Ich glaube aus einer '91 GS. Kolben, Sattel, Bremshebel alles Bj.89.
: Jetzt das Problem - der Bremshebel lässt sich etwas zu weit durchziehen, soll heißen teilweise bis fast zum Lenker. Entlüftet ist die Anlage und Scheibe und Beläge sind neuwertig.
: Die Frage ist also, ist die neue Scheibe dünner, oder woran kann eine solche Erscheinung liegen.
: Es ist ziemlich unangenehm, da man beim Bremsen mit zwei Fingern nur die eigenen Finger quetscht, aber keine Bremswirkung hat.
: Danke für eure Hilfe
: Gunnar
