Abgeschickt von robert am 09 Februar, 2004 um 15:23:43
Antwort auf: Re: KTM Gabel und Statik von Andreas K. am 09 Februar, 2004 um 13:43:09:
hi marcus,
ich habs so gemacht: das lenkrohr oben auch noch abgedreht, so dass die obere ktm brücke direkt überm lenkkopf steht. dafür hab ich die gabel um den gleichen wert durchgeschoben. kann aber wenn es um bodenfreiheit geht, ca. 2cm mehr rausholen(gabel wieder durchschieben).
vg
robert
: Hallo marcus!
: Grundsätzlich wäre dann die Gabel relativ zu den Brücken stabiler geführt, das erkaufst du dir aber damit, dass die Brücken zusammen mit dem Lenkkopf ein weniger steifes System bilden. Als ganzes gesehen bleibt der Hebelarm (bedingt durch den Abstand von Lenkkopf zu Auflage des Rades), der auf den Lenkkopf einwirkt, aber gleich...
: Gruss
: Andreas K.
