Abgeschickt von werner am 14 Februar, 2004 um 12:07:41:
Antwort auf: Re: Geräusche beim Kurven fahren!? von Froschkönig am 13 Februar, 2004 um 20:23:09:
: : Hallo zusammen,
: : ich versuch mich gerade an meine neue ´91er R100 GS (110tkm) PD zu gewöhnen, nachdem ich einige Jahre auf einer´79er R56 rumgedüst bin. Klar, daß sich der Motor viel ruhiger anhört, aber trotzdem sind da Kleinigkeiten, bei denen ich nicht weiß, obs normal ist: beim Fahren spüre ich immer ein leichtes vibrieren unter dem Allerwertesten, klar ist ein Boxer, aber hatte die R65 nicht (zumindest nicht bei jeder Drehzahl)?! Und dann habe ich bei Kurvenfahrten ein ganz leichtes mahlendes Geräusch. Ich weiß nicht, obs von vorne oder hinten kommt, aber es ist bei Links- wie Rechtskurven, mit Gang oder ohne (also auch im Leerlauf). Der Kardan macht beim rückwärtsdrehen des Hinterrades keine Geräusche, das Getriebe ist vor 20tkm überholt worden und die Radlager haben auch kein Spiel. In den Kurven scheint auch die Geschwindigkeit nicht verringert (abgebremst) zu werden. Bin ich zu empfindlich, müssen sich meine Ohren noch an die neue Geräuschkulisse gewöhnen, oder deutet sich ein schleichender Defekt an?!
: : Ach so...noch ne dumme Frage: muß ich Normal oder Super tanken?
: : Danke für alle Antworten!!
: : Schönen Abend,
: : HENNO
: Servus Henno,
: Vielleicht ist's auch nur das Abrollgeräusch der Reifen. Mein TKC 80 macht vorne ziemliches Gewerch, aber was solls. Defekt ist's erst wenn irgend was spürbar ist. Vorher würd ich nix machen!
: Gruß Froschkönig
Da hat er recht!!!
Je nach Reifen (bei mir auch TKC 80) macht das irre geräusche!! Und beim Sprit..... Benzin reicht völlig aus, alles andere ist viel zu teuer und bringt nicht viel mehr...! Als dieser Motor entwickelt wurde gab es noch kein v-Power und co. !!
Grüße aus dem Bergischen Werner
