Abgeschickt von marcus am 17 Februar, 2004 um 17:53:07:
Antwort auf: Re: Ölwanne: versch. Orig.-Versionen von Martin am 17 Februar, 2004 um 11:20:14:
Hallo Martin,
der Ölstand 'oben' bleibt bei beiden Wannen gleich, lediglich die Differenz zur Minimum-Markierung ist unterschiedlich - es ist halt weniger Öl drin in der kleinenren. Das eigentliche Problem mit panschender Kurbelwelle ist, dass bei tiefer Wanne und kurzem Saugrüssel die Gefahr besteht, dass der dann oben schwimmende Ölschaum angesaugt wird. Und Luft schmiert so schlecht. Wichtig ist also, dass die Glocke vom Wannenboden ansaugt. Das hat aber nichts mit der Kurbelgehäusentlüftung zu tun, über die der etwaige Ölüberschuss ausgespuckt wird. Denke ich.
marcus
