Abgeschickt von oez am 18 Februar, 2004 um 23:15:08:
Antwort auf: Re: getriebe wellen axial spiel, lager umbau von Wijnand Zwart am 18 Februar, 2004 um 22:41:12:
: Hallo,
: Danke fuer ihren antworten. Genau das vordere Lager geht meiner erfahrung meistens kaput. Es gibt leider keine Pendelrollenlagger mit innen diamer 17mm. Wegen platzbedarf und axial kraefte ist es (wie ich vorsehe)nicht moeglich hier ein andere Lager mit grossere innendiameter und verlauf busche ein zu bauen. Daher die relativ kleine Kegellager. Wie bereits gesagt wirden Kegellager normalerweise parweise eingebaut. Ich hatte der Pendelrollenlager gedacht fuer die axial kraefte in die andere richtung, weil ich ein Kegellager fuer das hintere abtriebwellelager noch niecht gefunden habe.
: Allerdings haben sie recht das ich muss experimentieren mit der axial spiel/vorspannung. Da ich naechste woche doch mit dem gespann nach dem primus treff in Norwegen wolle, lasse ich alles noch wie original doch mit neue Lager und mit 0,05 bis 0,10 mm axial spiel. Wann ich ein defecte zweitehand getriebe finde, wird ich mir mal an diese umbau wagen. Ich wurde dann in diesem forum melden wann ich hiermit anfang, und was schief geht...
: Wijnand Zwart
hi wijand,
ich meine,daß du dir den aufwand mit anderen lagern sparen kannst, wenn du
a: das 6403 lager von ntn nimmst..
b: ebenjenes durch einen sicherungsring auf der abtriebswelle am verschieben hinderst..
& c: die wellen ordentlich ausmisst..
..miles and more..
mfg
oez
