Abgeschickt von Wijnand Zwart am 19 Februar, 2004 um 21:45:12
Antwort auf: Re: getriebe wellen axial spiel, lager umbau von oez am 18 Februar, 2004 um 20:36:11:
Getriebe zerlegt, neue lager. Das hintere lager der ausgangswelle war defect. Auch das vordere was nicht mehr ganz gut. Vermessen der spiel zeigte: 0.40 mm negativ spiel. Der spiel der andere Wellen war OK! Also: 0.40 mm negativ 7000 km, 0.28 gibt 28000 km ;-)
Jetzt habe ich die spiel auf (positiev)0,10 mm gemacht.
Wijnand Zwart
: : Hi
: : : Der herr meinte dass der Abtriebswelle ein wenig vorspannung (negativ- spiel) haben muss. Der grund dafuer war (laut dieser herr) dass alu Gehause mehr expandiert bei zunehmender temperatur als die stahl Getriebewellen.
: hi zusammen,
: da das gehäuse expandiert, müsste man dieser theorie folgend auch die zwischen- und eingangswelle vorspannen...
: alles schmarrn.. vorgespannte kugellager verschleissen schneller, da habe ich schon die eine oder andere erfahrung gemacht. vor ein paar wochen an einem getriebe mit 28000km.. welle mit 0.28mm negativspiel, beide lager nachhaltig im arsch.
: mfg
: oez
: p.s.: diese woche hab ich ein austausch getriebe von bmw aus der originalverpackung geholt, geöffnet und vermessen.. ergebnis ist eine katastrophe..
