Abgeschickt von rainer-r am 23 Februar, 2004 um 13:33:21:
Antwort auf: R100RS Hinterradbremse entlüften von Karsten Müller am 23 Februar, 2004 um 13:03:35:
: Nach dem Austausch sämtlicher Bremsleitungen an meiner R100RS (Bj.84, Scheibenbremse hinten), habe ich ein Problem mit dem Entlüften des Bremssystems. Während ich am Vorderrad beide Bremszylinder in ca. 5 Minuten entlüften konnte, bekomme ich auch nach mehrmaligem Entlüften über einige Stunden keinen Bremsdruck am Hinterrad. Während des Entlüftens (mit durchsichtigem Kunststoffschlauch) sind ständig mehrere kleine Bläschen zu sehen. Große Luftblasen, wie Sie bei dem Vorderrad austraten, sind hier jedoch nicht zu sehen. Ich habe auch bereits versucht durch "Rückwärtsdrücken" mittels einer Spritze vom Radbremszylinder zum Ausgleichsgefäß zu drücken. Leider ohne Erfolg. Hat hier vielleicht jemand einen Tip wie man die Luft aus dem Leitungssystem herausbekommt?
: Gruß
: Karsten
Hallo Karsten,
offensichtlich hast du schon alle "sonstigen" Entlüftungstricks angewendet!?
Sofern alles richtig montiert und gut verschraubt ist, also alles dicht (siehe roger), hat sich da wohl irgendwo ein Luftbläschen hartnäckig eingenistet.
Du könntest versuchen, den Fußbremshebel ganz fest nach unten zu drücken und in dieser Position festzuspannen. Sofern überhaupt ein kleines bischen Druck da ist.
Das Ganze dann mal ein paar Stunden stehen lassen. Mit etwas Glück drückt sich die Luft aus "ihrem Versteck" raus. Dann wieder entlüften. Das Schlauchende dabei in ein Glas mit Bremsflüssigkeit stecken, damit nicht aus Versehen wieder Luft "von unten" angesaugt wird.
rainer
