Abgeschickt von Gerd am 24 Februar, 2004 um 10:47:32:
Antwort auf: getriebe wellen axial spiel, lager umbau von Wijnand Zwart am 17 Februar, 2004 um 23:38:37:
>Ich denke daruber nach die hinter ausgangs >Getriebewelle lager durch ein Pendel-rollenlager >nr 21304 cc zu ersaetzen. Dass muss moeglich >sein ohne aenerungen (hohere tragfaehigkeit >axial und radial und gleiche grosse als original).
Hi!
Ich habe das ausprobiert mit einem 21304. Es hat 4000 km gehalten. Die Laufbahnen der Rollen waren stark eingelaufen. Die Rollen waren kurz vor dem auseinanderbrechen. Das Spiel zwischen Innen- und Aussenring betrug ca. 1mm, also ausgeleiert. Theoretisch hätte es 3x höhere Axialkräfte halten müssen. Theoretisch.
Kegelrollenlager auf der Vorderseite der Abgangswelle habe ich nicht probiert.
Grüsse Gerd
