Abgeschickt von rainer-r am 24 Februar, 2004 um 16:31:27:
Antwort auf: Re: etk installieren funz nicht die 2. von roland am 24 Februar, 2004 um 12:06:02:
: hi
: wenn du mir sagst wie? weil der sich nicht mit installieren lässt. gibts den auch irgendwo einzeln?
: mfg roland
Hallo Roland,
eigentlich ist das ja hier kein Computerforum ;-)
Aber ODBC-Treiber gibts auch einzeln. Hast du schon bei BMW gefragt ? *grins*
Aber mal im Ernst: obs am foxpro-treiber liegt, weiss ich nicht.
Es ist ja eine Transbase-DB, keine Ahnung ob die mit einem Foxpro-odbc arbeitet.
Du hast ja eine Windows-Installations-CD. Dort findet man üblicherweise OBDC oder MDAC-Komponenten. Im Einzelnen hängts aber von deinem Windows ab (98, NT, XP...)
Das ist im Zweifel beliebig kompliziert ;-)
Dennoch sollte eigentlich das "odbc driver pack" - jetzt sag nicht "blödes pack" - auf der ETK-CD funktionieren (siehe auch posting weiter unten).
Vielleicht ist die odbc-Installation auch nur wegen dem foxpro schiefgelaufen.
Schau dir halt mal deine ODBC-Installationen an.
Ansonsten schau mal hier:
http://www.haw-hamburg.de/pers/Haidan/java/SQL_Java/odbc.htm
oder hier:
http://www.aspheute.com/artikel/20000327.htm
oder googeln
oder...
rainer
