Abgeschickt von ARAL am 25 Februar, 2004 um 10:23:31:
Antwort auf: @ OEZ & Aral von Dscheij am 25 Februar, 2004 um 09:49:00:
: So. die Zündfunkensuche geht weiter. Auch eine einstündige fernmündliche Diagnoseberatung aus Lausanne hat nicht weitergeholfen. Trotzdem DanK. Klaus, der Karton ist angekommen, am Freitag neuer Versuch,
: Aral: bin freitag erst später dahoim, fahr also erstmal nach Neu... in melde mich dann am Wochenende nochmal.
: Mal sehen, ob die Kuh nun ein Fahrrad wird oder doch mal anspringt.
Hallo Dscheij,
ich hätte noch ein Paar Pedale in der Garage liegen, zur Not...
Ist o.k., melde Dich dann bei Bedarf. Hast Du denn den Killschalter samt allen damit in Verbindung stehenden Kabeln schon geprüft? Bekommt die Zündspule Spannung an Klemme 15? Bekommt das Steuergerät Spannung an Klemme 4 (gnbl) ? Bekommt der Hallgeber seine Spannung vom Steuergerät (bl) ? Der Kabelbaum ist ja neu und sollte ja eigentlich in Ordnung sein...
Das war jetzt bestimmt alles Sand an´s Meer tragen, aber ich dachte ich schreib mal Alles was mir dazu einfällt ;-)
Viel Erfolg noch
Qruß ARAL
