Abgeschickt von FSC am 26 Februar, 2004 um 14:50:59
Antwort auf: Verlustmeldung Zylinderkoepfe :-( von Daniel Dicke am 24 Februar, 2004 um 12:25:18:
Also rein rechtlich sieht das so aus,
dass die Post Dir das Packet wiederbeschaffen muss, da ja nachweisliche grobe Fahrlässigkeit im Spiel war.
Abgesehen davon ist der Versender für das Versandrisiko verantwortlich (in diesem Fall der Bearbeiter) und muss Dir die Ware ersetzen, wenn Du sie nicht erhalten hast (was ja der Fall ist). Sprich Du bekommst von der Werkstatt den Wert ersetzt und die muss sich mit der Post auseinandersetzen. Das gilt natürlich nur, wenn Du nicht explizit eine andere Art des Versandes (günstiger) gewählt hast. Also wende Dich erstmal an die Werkstatt und sag denen, dass das Packet nicht angekommen ist. Die müssen sich dann darum kümmern warum nicht.
Gruß und viel Erfolg bei der Wiederbeschaffung
Florian
P.S.: Im Zweifel hat die Post einen schweren Stand, da ja der Postmitarbeiter gegen seine Sorgfaltpflicht und die Dienstanweisungen verstoßen hat (Es ist nämlich vorgeschrieben, dass man sich ausweisen muss).
