Abgeschickt von bogi am 27 Februar, 2004 um 08:54:27:
Antwort auf: Re: Voltmeter spinnt ! von .carsten am 22 Februar, 2004 um 23:14:32:
Seh´ich anders. da am messgerät selber nur eine kleine messpannung abgenommen wird(intern), kann also eine "überspannung"
durchaus sein. das messwerk selbst arbeitet eher im mV-bereich.
gute idee: direkt an 12V. aber nur an die vorgesehenen anschlüsse.
gruss
: Hallo aendu,
: : beim Fahren geht das Voltmeter R80 RT 85 plötzlich rechts auf Anschlag ca 17V. Motor aus/Zündung ein dito.
: Wi? auch im Stand schlägt die Anzeige aus? Wenn nur bei laufendem Betrieb, dann würde ich mal den Sapnnungsregler prüfen.
: Aus rein logischen Gründen würde ich einen Defekt am Meßgerät selber ausschließen. Wenn es auf 0 herunter springen würde, dann ja. Aber woher soll die Überspannung bei einem passiven Gerät wie diesem resultieren?
: Grusz
: .Carsten
