Abgeschickt von Joerg am 29 Februar, 2004 um 10:09:27:
Antwort auf: Re: Cockpit umrüsten auf Dioden von ktmrobert am 28 Februar, 2004 um 16:51:58:
Hi
: Und wie kann ich die Limaeregung dann beibiegen?
Du schaltest parallel zur Lampe (die jetzt zur Diode wird) einen Widerstand von ca. 47 oder 56 Ohm (sind Normwerte), aber bitte mit ~5 Watt Belastbarkeit.
Der Trick funktioniert auch bei der Standard-Q-Elektrik ... ist ein beliebter (?) Trick, um auch nach Durchbrennen der Ladekontrolle noch Erregerstrom zu haben. In diesem Fall wuerde ich wegen der Parallelschaltung aber einen etwas hoeheren Widerstand nehmen, z.B. 82 oder 100 Ohm, 2 Watt.
Muhgruss!
